社区活动 技术论坛 PC-DMIS软件在便携式设备中怎么用?
2023-11-13 18:00 818 0 0
前言
经过适当的配置之后,PC-DMIS 几乎可以支持所有类型的计量设备,从三坐标测量机到手持便携式设备。本文为大家提供了一份简明的指南,只需 8 个步骤就能创建一个用于便携式扫描设备的简单工作流程,具体请看:
第 1 步:打开或启动新的程序
首先,我们使用基于 Windows 的界面,显示内容清晰且直观。打开现有程序就像打开 Word 文档一样。单击“文件”,从上下文窗口中选择所需的程序,然后选择“打开”。
启动一个新的程序也同样简单。只需点击主屏幕左上方的“新建程序”按钮。在菜单中为程序命名,然后单击“确定”以继续操作。
图 1:新建程序
软件持续改进用户界面和 PC-DMIS 的整体使用体验。图形简洁明了,去除不必要的按钮,集中将最常用的功能放在易于访问的区域。例如,大多数情况下,您将运行现有程序,因此我们将“播放”(或“执行程序”)按钮放在左侧工具栏的顶部。这个按钮清晰可见,需要的时候随时可以使用。
第 2 步:扫描转台
在“播放”按钮下方,可以看到 5 个其他图标,每个图标都可以访问重要功能。有些功能可以直接访问,而有些功能将显示为灰色,在您激活正确的功能之后才能使用。所有这些都经过精心选择和定位,以帮助快速轻松地建立新的程序。
其中的第一个按钮是点云数据收集参数。看起来像是一个点云,下面有一个转台。通过此功能,可以一次性快速扫描一个转台。只要您的测量臂相对于转台没有移动,扫描一次就够了。它允许您设置一个排除区域,只需单击一下这个排除区域,就会忽略转台上的所有其他数据。
图 2:“点云数据收集参数”按钮位于 “播放”按钮下方
第 3 步:导入 CAD 模型
下一个按钮看起来像一个带有箭头的 CAD 模型。箭头直接指向右侧的工作区。在创建图标时,我们力求明确地表示图标所执行的功能。此功能可将 CAD 模型直接导入工作区。激活此选项后,可以浏览 CAD 模型。选择要导入的模型,然后该模型将出现在图形显示窗口中。
图 3:“导入 CAD 模型”按钮
第 4 步:将 CAD 模型与点云对齐
下面的按钮有一个简单的云图标。这代表一个“点云”,基本上是将所有测量的点绘制在一起。点击按钮,然后从弹出窗口中选择“创建”。
图 4:“点云”按钮(注意:按钮下方为灰显状态)
单击“创建”选项后,下一个按钮将变为可用。同样,这里的图标看起来像一朵云,但右下角有一个对齐符号。此按钮可以对齐点云和 CAD 模型,自动将所有内容配对在一起。
第 5 步:设置颜色映射公差
工具栏这一部分的最后一个按钮称为“点云表面颜色映射”。点击后,可以设置一个公差或使用正负千分之五(0.005 到 -0.005)的标准。要设置典型测量程序,只需点击“应用”,然后点击“创建”。
图 5:设置点云表面颜色映射公差
第 6 步:确定感兴趣的特定几何特征
可以更进一步,选择要拉出的某些几何特征。在这种情况下,请注意屏幕左下角的其余四个图标。选择内有红色十字的红色方块。这将打开双边公差带的特征定位窗口。然后可以使用鼠标光标,按住 Shift 键并点击功能选择工件的特征。选择任何特征或曲面,之后所选内容将高亮显示,指示新的选择。使用此方法可以选择多个特征,然后这些特征将显示在您的最终报告中。
图 6:按住 Shift 键并点击高亮特征功能,选择多个特征
第 7 步:启动测量程序
此时,我们准备开始扫描工件。现在单击“播放”并开始进行测量。当使用安装在测量臂上的激光扫描仪进行扫描时,我们可以通过图形显示窗口实时观看扫描进度。随着扫描点数的增加,您将看到工件的数字模型成形。收集到足够的点数之后,只需点击手持设备右侧的触发器即可。然后,它将获取点云并将其与原始 CAD 模型进行比较,并计算所有特征。计算出所有特征后,只需点击“完成”即可查看报告。
图 7:扫描运行示意图
第 8 步:选择您喜欢的报告方式
根据用户的偏好,能够以三种不同的形式呈现报告。标准报告是纯文本形式。标准报告显示标称值、公差、测量值、偏差和超差,旁边有一个图形,显示每个特征落在标称值的哪一侧。
下一个报告选项是文本与 CAD 的结合,其中包括彩色图形式的工件图像。您可以放大和缩小模型、旋转模型并调整标志(数据标签),使其清晰可见且易于理解。
最后一个报告选项是仅有 CAD 的视图。这是一种高度可视化的报告类型,非常适合包含在演示文稿中,或者以简单、快速和轻松的方式演示特定特征。
