社区活动 技术论坛 如何理解“垂直中心线偏差”?
如何理解“垂直中心线偏差”?
2023-09-25 11:47 890 0 0
为了方便理解,我们找个例子来计算一下。以下图的45度斜面圆的位置度为例,图示的ABC基准已标出:
该斜面圆已经在ABC基准下测量完成,理论值和实际值如下:
接下来我们分别用ASME标准(勾选垂直中心线)和ISO标准(不勾选垂直中心线)来评价一下,看一下测量结果。
1.ISO标准(不勾选垂直中心线)结果如下:
结果解析:
ISO标准(不勾选垂直中心线偏差)很好计算,我们可以看到X方向的偏差是1,Y方向偏差也是1。所以位置度公式如下:
2. ASME标准(勾选垂直中心线)结果如下:
结果解析:
我们用PC-DMIS模拟一下,由数模及图纸可知,该斜面圆(圆柱)与XY平面的夹角是45度,那么我们将坐标系的角度围绕Y正方向旋转理论角度-45度,当然从测量程序中也可以看出来该圆的理论角度,被测圆的理论IJK就反映了其与XYZ三轴夹角的余弦值。旋转后的坐标系如下图,坐标系的Z方向与被测斜面圆柱的理论轴线方向完全吻合。
接下来在这个旋转完理论角度的坐标系下来评价一下被测45度斜面圆的特征位置,如下图:
接下来我们再用位置度的公式计算一下:
也就是上面ASME的测量结果。
简单总结一下,垂直中心线的意思就是,不从坐标系的XYZ方向看过去了,而是从圆柱的理论轴线去看这个圆的偏差,视角变了,偏差值也就理所当然变了。
 结论
所以,当求斜面圆的位置度时,推荐的评价方法是——ASME(垂直中心线)的算法,这样从圆柱轴线方法看孔的偏差显得更合理。
