社区活动 技术论坛 分享 | PC-DMIS操作常用快捷键(三)
2023-09-22 17:56 970 0 0
CTRL+快捷键
CTRL+A:选择编辑窗口的所有文本;
CTRL+B:插入断点;
CTRL+C:复制编辑窗口的所选文本;
CTRL+D:删除当前特征;
CTRL+E:执行被选特征或命令;
CTRL+F:访问自动特征对话框;
CTRL+G:在编辑窗口插入一个读取点命令;
CTRL+K:在编辑报告中保存所选的尺寸;
CTRL+L:执行当前所选择的命令块;
CTRL+M:插入移动点命令;
CTRL+N:新建零件程序;
CTRL+O:打开零件程序;
CTRL+P:打印图像显示窗口;
CTRL+Q:执行当前零件程序;
CTRL+R:打开旋转对话框;
CTRL+S:保存当前零件程序;
CTRL+T:多臂模式下,将当前命令分配给主臂或副臂;
CTRL+U:从光标处运行程序;
CTRL+V:在编辑窗口粘贴复制好的内容;
CTRL+W:显示测头读数器对话框;
CTRL+X:在编辑窗口剪切选择的内容;
CTRL+Z:图形显示窗口缩放到合适;
CTRL+ENTER:在“概要模式”中选择要加入“编辑窗口”的命令。
CTRL+单击鼠标左键:打开相关对话框,支持选择多个曲面或清除已选择的曲面;
CTRL+F1:使PC-DMIS置于平移模式;
CTRL+F2:使PC-DMIS置于2D旋转模式;
CTRL+F3:将PC-DMIS置于旋转3D模式并打开旋转对话框。
CTRL+F4:将 PC-DMIS 置于程序模式;
CTRL+F5:将 PC-DMIS 置于文本框模式;
CTRL+TAB:编辑窗口与报告窗口切换;
CTRL+SHIFT:隐藏选中的图形分析的箭头;
CTRL+END:把光标移动到程序末尾;
CTRL+HOME:把光标移动到程序开头;
CTRL+ALT+A:打开新建坐标系窗口;
CTRL+ALT+P:打开测头编辑对话框;
CTRL+单击鼠标左键:把光标放在图像显示窗口的特征上操作,光标会跳到编辑窗口的相应特征上;
CTRL+单击鼠标右键:可以旋转图形显示窗口的图形;
