社区活动 技术论坛 PC-DMIS分析功能的使用
PC-DMIS分析功能的使用
2023-09-19 17:53 1101 0 0
在平时使用三坐标测量时我们大多数情况都是在和数字打交道,但有时候光看一些数字不够直观的反映出产品的偏差,这个时候我们可以借助PC-DMIS中的图形分析功能来分析我们的数据以及改善我们的质量。
/01/START
如上图所显示
/02/操作描述
下面我们以圆度来作为一个例子来操作一下,首先把被测元素测量出来,评价形状公差时测量的点位要多一点。
  • 评价该圆的圆度
  • 点击报告选项,在分析命令处勾选上报告图形分析。
效果如下图
另外两个选项是:
  • 报告文本分析,打开之后将会显示每个点的文本报告数据,如下图:
  • CAD图形分析,打开之后将显示每个点位在CAD图形中的偏差情况,如下图:
  • 可以通过插入视图将这个图形界面截图发送到报告中,#视图组的应用#中讲到怎么操作,还不懂的可以去看看那篇文章
/03/插入分析
还可以通过报告命令-插入分析命令进行编辑
  • 在打开的窗口选择评价的圆度,调节合适的放大倍率
  • 然后点击查看窗口查看效果
  • 还可以将每个点的信息显示出来,点击显示-显示点信息
  • 选择所有点,编辑要显示的点信息,触测号、点、矢量、偏差等等参数,需要显示的话就勾选上;
  • 同时可以在过滤器设置只要显示最大最小偏差的点的值,或者超过某个范围的值
  • 最大/最小
  • 超过0.01的偏差值
  • 然后将图片插入到报告中
输出报告
